  2. MARKTPLATZ
    1. VERKAUFEN
  3. MODELLE
  4. RATGEBER
    1. Partnerartikel
    2. PDF
    3. News
  5. WERKSTATT
  6. FORUM
  7. MITGLIEDER
  1. 🔋 FirstEV® Forum
  5. Car-Hifi & Navigation im Mustang Mach-E
Ausfall Audiosystem
  • 0.25%
  • May 13, 2024 at 9:59 PM
  • 0.25%
    315
    4,030
    718
    Hilfe, in meinem Pony ist das Audiosystem komplett ausgefallen. Radio tot, (Laufstärke 0, lässt sich nicht hochdrehen), Freisprechanlage und Naviansage ebenso. Beim Start kommt die Fehlermeldung "Entladung elektrisches System Störung Service buchen"
    Ist leider erst in einigen Tagen, kennt sich hier jemand aus?
    Danke und viele Grüße,
    0.25%
    2,592
    32,567
    5,929
    • May 13, 2024 at 10:12 PM
    ... bei wiederholtem Neustart selber Fehler?
    3. HVJB ("Schütze") seit 11.10.2024 (= 60.000km) bei SoH 93%
    Sync 23352 Rev. 1122 seit 08.01.2025
    Navi-Softwareversion 1.80.52
    Navigationsversion 1.415.51
    FordPass 5.18.0
    Android 15 - One UI-Version 7.0
    2,816
    30,851
    5,539
    • May 13, 2024 at 11:06 PM
    Tastenkombination am Lenkrad zum Zurücksetzen des Displays probiert (ich weiß, hilft eigentlich nur bei schwarzem Sync, aber vielleicht hilft es auch bei diesem Problem)…🤷🏻‍♂️
    Sync 18.3.25 - Gen 4 23352 Rev 1122;
    PU 18.3.25 - PU 6.14;
    Prio 6.4.25 - 24.204.8.27
    Aktueller SOH 97,5%
  • 0.25%
    315
    4,030
    718
    • May 14, 2024 at 1:34 PM
    Danke für die Ratschläge. Nein, Fehler geht über Nacht und bei Neustart nicht weg und SYNC4 Reset über Tastenkombi funktioniert auch nicht.
    Fehler trat kurz nach dem letzten OTA Update auf, hoffe dass es kein Hardware Problem ist.
    Ist super ärgerlich, besonders weil jetzt im August der Neue kommt und das Pony sein Budget an Werkstattaufenthalten mit der HV-Geschichte schon deutlich übererfüllt hat X(
  • michael1304
    147
    1,217
    202
    Drebber
    • May 14, 2024 at 9:25 PM
    Bei mir hat sich letzten auch der Sound aufgehängt und es nur noch einzelnen Laute Töne beim drehen des Reglers.
    Habe dann mal umgeschaltet auf USB Musi und schon war der Fehler weg
    Wenn nicht funktioniert wäre die nächste Eskalationsstufe mal die 12 Batterie abklemmen
    RWD EX TP1 11/2020
    2,461
    20,576
    3,543
    • May 15, 2024 at 10:06 PM
    Quote from 0.25%
    0.25%
    Ich hatte mal genau das gleiche Problem. Bei mir half für etwa 20 Minuten die 12V-Batterie abklemmen.
    Mod.: 2022.25 (Job1/22); AWD ER TP2; bestellt: 21.12.2021, Produktion: 24.01.2022, Stall: 03.06.2022, SYNC4 v4.0.23352 Rev. 1122, OTA PU6.1
    Android (14) FordPass App v5.18.0 (ohne PAAK)
    Karte (SW v.): 1.80.52 Navigations-SW: 1.415.51
    BlueCruise: v0.0; vTempomat: ab 02.04.2025 (überaus unbefriedigend)
  • 0.25%
    315
    4,030
    718
    • May 17, 2024 at 10:30 PM
    Quote from Triumphator
    Umschalten auf USB hat nichts gebracht. 12V abklemmen wäre wohl das nächste. Danke für den Hinweis. Aber da kommt man doch nur schwer ran?
    2,461
    20,576
    3,543
    • May 17, 2024 at 11:01 PM
    Bei diesen warmen Temperaturen sollte es funktionieren ohne ein paar Klipse einzubüßen. Es ist eigentlich ein recht simpler Vorgang. Du musst einfach nur im Frunk die obere Abdeckung entfernen. Sie ist einfach nur geklipst. Pass nur auf, dass Dir die schlüpfrigen Scheißerchen nicht hineinfallen. Danach kommst Du ohne Probleme an die Batterie. Ich glaube, es ist ein 10-er Maulschlüssel. Ich hab dafür einen kleinen Engländer im Auto.
    12 Volt battery - how to open the hood, how to jump start, dead battery | Ford Mustang Mach E (youtube.com)
    ab ca.2min.15
    Edited once, last by Triumphator (May 17, 2024 at 11:12 PM).
    2,816
    30,851
    5,539
    • May 18, 2024 at 7:06 AM
    12V-Batterie vom Shelby tauschen, bist du da im link „verrutscht“??? 🤔
    Vielleicht ist das ab 2:20 hier für uns vielleicht passender:
    External Content youtu.be
    Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
    Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.
    Grüße😉
    Aktueller SOH 97,5%
    2,461
    20,576
    3,543
    • May 18, 2024 at 11:11 AM
    Eigentlich nicht. Ich hatte den selben Link wie Du M.
    Das Video zeckt sich immer wieder rein. Naja, wenigstens ist aber die Abdeckung an der gleichen Stelle. Danke Dir!
  • 0.25%
    315
    4,030
    718
    • June 2, 2024 at 6:23 PM
    Großes Chaos. <X
    Pony seit letzter Woche in der Werkstatt, angeblich Audiosteuergerät defekt.
    Liefertermin des Ersatzteils unbekannt, Einbau aufwendig, da angeblich das komplette Armaturenbrett ausgebaut werden muss.
    Unklar ist noch, ob das Audiosteuergerät auch die Fehlermeldung "Elektrisches System Entladung, Service erforderlich" verursacht.
    Nachdem er anfing, über Nacht deutlich an Akkukapazität zu verlieren, konnte ich den Werkstatttermin nicht mehr aufschieben. Audioausfall alleine hätte ich vielleicht noch für die Restlaufzeit des LEasings toleriert.
    Mit seinen ganzen Ausfallzeiten war das Pony leider mein übelster Neuwagen überhaupt. Typischer Fall von "Produkt reift beim Kunden"
    Spätestens im August geht er aber weg. Fahre aktuell wieder V6 Verbrenner.
  • 0.25%
    315
    4,030
    718
    • June 8, 2024 at 7:33 AM
    Das Chaos geht weiter: Auto nach 1.5 Wochen aus der Werkstatt zurück. Zunächst sah alles gut aus, aber nach 1 Tag: Die beliebte Fehlermeldung " Antriebsstrang Störung, Fehler Hochspannungsbatterie". Aber es kom mt noch besser:
    Noch knapp ein Monat bis zum Leasingende und der Händler kann mir nicht sagen, wann das neue Auto kommt. Jetzt kann ich das Auto wieder in die Werkstatt tun.
    Wahrscheinlich hätte ich doch besser zum i4 gewechselt, aber der war halt so schweineteuer ||
  1. Mercedes CLA
  2. smart #5
  3. Volvo ES90
  4. Renault 4 E-Tech
  5. BYD Atto 2
  6. BYD Tang
  7. Kia EV4
  8. BMW iX
  9. Mazda e6
  10. Tesla Model Y
  • Mitarbeiter Streik bei Ford in Köln
    Ghostrider77 May 16, 2025 at 10:18 AM Ford Forum
  • Blättern in der Galerie
    Mr XLK May 16, 2025 at 7:28 AM Technisches rund um Forum
  • Habt ihr noch weitere Gründe fürs E-Auto?
    HenkK May 15, 2025 at 3:47 PM Neuigkeiten & Allgemeines zur Elektromobilität
    Michael May 15, 2025 at 12:04 PM Überregionale Treffen
  • Anschreiben BAFA - Ermittlung der wirtschaftlichen Eigentümer
    Cisco May 15, 2025 at 8:20 AM TÜV, Versicherung, Behörden & Ämter
  • smart #5 - Bestellt und Wartesaal
    Mr XLK May 14, 2025 at 6:31 PM smart #5 Forum
  • Waschstraße ohne aussteigen - ultimative Anleitung für Neulinge (wie mich)
    Nitram May 14, 2025 at 3:40 PM Umfragen
Genieße das Forum ohne Werbung
Hier lang →
  1. Datenschutzerklärung
  2. Kontakt
  3. Impressum
{assign var=herstellerCategoryID value=56} {assign var=boardList value=boardList::getInstance()->getChildren($herstellerCategoryID)}
