  2. MARKTPLATZ
    1. VERKAUFEN
  3. MODELLE
  4. RATGEBER
    1. Partnerartikel
    2. PDF
    3. News
  5. WERKSTATT
  6. FORUM
  7. MITGLIEDER
  1. 🔋 FirstEV® Forum
  5. Assistenzsysteme
Gurtschloss Alarm für hinteren Mittelsitz
  • April 11, 2024 at 4:10 PM
    665
    6,670
    1,181
    Ich habe das Problem, dass wenn ein Fahrgast auf dem hinteren rechten Sitz Platz nimmt und dann sein Gurt in das Schloss für den mittleren Gurt gesteckt wird, dann geht nach dem Losfahren der Alarm los.
    Das ist leider nicht so einfach zu beheben. Einfach den Gurt umlegen, auch bevor man abfahrt, reicht nicht. Man muss auch noch die Tür öffnen bevor der Alarm verstummt.
    Da mir das mehrfach passiert ist, habe ich eine kleine Abdeckung erstellt, die man über das Mittelschloss legen kann. Das verhindert effektiv das falsche Einstecken. Und wenn man den mittleren Sitz braucht kann man ihn einfach abnehmen.
    Wer Interesse hat kann das auf einem 3D Drucker selber nachbauen:
    Seat belt lock cover by Henk | Download free STL model | Printables.com
    A cover for one seatbelt lock when you have two next to each other | Download free 3D printable STL models
    www.printables.com
  • Usa111
    427
    6,632
    1,234
    Website
    http://petreimer@web.de
    • April 11, 2024 at 5:39 PM
    Quote from HenkK
    https://www.printables.com/model/840196-seat-belt-lock-cover
    Ich habe das Problem,wenn ich meinen Gurt
    beim Nachbarauto einstecke fährt mein Auto nicht los
  • Enzo63
    22
    317
    33
    6
    • April 12, 2024 at 8:25 AM
    Das Problem mit dem Fehlalarm der hinteren Gurte habe ich von Anfang an:
    - Wenn auf dem hinteren Sitz (rechts oder links) eine Person sitzt und im korrekten Gurtschloss angegurtet ist, wird ein Gurtalarm ausgelöst, der verlangt, dass die mittlere Gurte nicht angelegt ist, obwohl dort niemand sitzt.
    - wenn beide Sitze hinten belegt sind und im korrekten Schloss angegurtet sind, dann wird kein Gurtalarm ausgelöst.
    - In der Werkstatt konnte das Problem nachvollzogen werden, eine Ursache oder Lösung wurde nicht gefunden.
    Seither behelfe ich mich damit, dass die mittlere Gurte hinten immer eingesteckt bleibt, auch wenn niemand dort sitzt. Dann bleibt der Gurtalarm aus.
    AWD ER "Ice White Edition"
    Produktionsdatum: 5.5.22
    Abgeholt: 19.8.22
    2,592
    32,567
    5,929
    • April 12, 2024 at 8:34 AM
    Quote from Usa111
    ... oder kommt zumindest nicht weit!
    8o
    3. HVJB ("Schütze") seit 11.10.2024 (= 60.000km) bei SoH 93%
    Sync 23352 Rev. 1122 seit 08.01.2025
    Navi-Softwareversion 1.80.52
    Navigationsversion 1.415.51
    FordPass 5.18.0
    Android 15 - One UI-Version 7.0
  • su-ch+mache
    292
    3,092
    540
    • April 12, 2024 at 9:16 AM
    ich habe mir Adapter in die hinteren Gurtschlösser gesteckt, jetzt sind hinten immer alle angeschnallt.
    Mustang Mach E AWD ER
    Rapid Red, AHK & Tech. Paket 2
    Order 21.07.2022, Build 24.09.2022
    Gate release 07.10.2022, Dealer 20.01.2023, EZ 23.12.2022
    GSB bis Dez. 2029 oder 100.000km
    Software: SYNC 4.0.23291 rev. 1049, Power Up 6.4.0 23-PUO110-RAD-PS :)
    665
    6,670
    1,181
    • April 12, 2024 at 9:20 AM
    Quote from Enzo63
    Um den Mittelgurt nicht immer eingesteckt zu haben, habe ich früher schon etwas gemacht:
    Seat Belt Cheater by Henk | Download free STL model | Printables.com
    When the seat belt alarm does not work correctly this gadget may help | Download free 3D printable STL models
    www.printables.com
    Ein kleiner Nachteil ist das man immer die Anzeige hat das der mittlere Sitz belegt ist.
    Die Lösung mit dem "Seatbelt Cheater" hat den Vorteil das man die mittlere Armlehne nicht mit dem Gurt blockiert.
    Meine Lösung im vorherigen Beitrag hat den Vorteil das die Anzahl der angezeigten belegten Sitzplätze korrekt ist.
    Übrigens das man die Tür öffnen muss um den Alarm zurückzusetzen hat mir meine FFH mitgeteilt nachdem ich es als "Fehlfunktion" reklamiert hatte.
  • Jusik1984
    546
    4,901
    859
    Baden-Württemberg
    • April 15, 2024 at 11:38 AM
    Die hintere Seitzreihe hat KEINE Sitzerkennung.
    Auslösen des "Fehlalarms" ist entweder man steckt aus versehen da erst rein und wieder raus und schnallt sich dann an einem anderen Platz an oder das Gurtschloss oder das Kabel dazu unter der Sitzbank ist kaputt.
    Aber es gibt keine Sitzerkennung!!!!!!!!!!
    Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
    8o
    First Edition AWD ER Lucid-Rot Metallic Job 1 Produktionsdatum 27.01.2021
    Transportdatum 09.02.2021
    Erwartetes Ankunftsdatum Hafen 06.03.2021
    Ankunftsdatum Händler 05.05.2021
    Abgeholt und im Heimischen Stall 06.05.2021
    Power-Up 6.5.0? (24-PU0121-FTDI-FX
    Sync 23291 Rev 1049
    Navigation
    Softwareversion 1.80.51
    665
    6,670
    1,181
    • April 15, 2024 at 4:50 PM
    Ja stimmt, ich habe es gerade ausprobiert. Danke.
    Für die hinteren Sitze stimmt das, nur beim "Ausstecken" gibt es eine Fehlermeldung und einen Alarm.
    Wenn man den rechten hinteren Gurt in das mittlere Schloss einsteckt, rastet er nicht ein, löst aber beim anschliessenden Einstecken in das richtige Schloss einen Alarm für den mittleren Sitz aus. Der Alarm kann nur durch erneutes Einstecken des mittleren Gurtes in das Schloss, oder durch Öffnen der Tür zurückgesetzt werden. (oder durch einen "Cheater")
    Für den Vordersitz wird sehr wohl ein Alarm ausgelöst, wenn der Beifahrer, oder Fahrer, beim Abfahren nicht angeschnallt ist.
    Da es bei mir sehr oft vorkommt, dass ein Passagier auf dem hinteren Sitz seinen Gurt nicht korrekt anlegt, habe ich diese Abdeckung darüber angebracht. Jedes Mal die Tür zu öffnen ist auch mühsam, vor allem wenn man schon losgefahren ist...
  1. Mercedes CLA
  2. smart #5
  3. Volvo ES90
  4. Renault 4 E-Tech
  5. BYD Atto 2
  6. BYD Tang
  7. Kia EV4
  8. BMW iX
  9. Mazda e6
  10. Tesla Model Y
  • Mitarbeiter Streik bei Ford in Köln
    stud_rer_nat May 16, 2025 at 1:41 PM Ford Forum
  • Gen E Premium
    Shara07 May 16, 2025 at 1:39 PM Puma Gen-E Kaufberatung
  • Blättern in der Galerie
    Mr XLK May 16, 2025 at 7:28 AM Technisches rund um Forum
  • Habt ihr noch weitere Gründe fürs E-Auto?
    HenkK May 15, 2025 at 3:47 PM Neuigkeiten & Allgemeines zur Elektromobilität
    Michael May 15, 2025 at 12:04 PM Überregionale Treffen
  • Anschreiben BAFA - Ermittlung der wirtschaftlichen Eigentümer
    Cisco May 15, 2025 at 8:20 AM TÜV, Versicherung, Behörden & Ämter
  • smart #5 - Bestellt und Wartesaal
    Mr XLK May 14, 2025 at 6:31 PM smart #5 Forum
Genieße das Forum ohne Werbung
Hier lang →
  • Alarm
  • Gurt Sicherheitsgurt
  • Rücksitz
  • Gurtalarm
  1. Datenschutzerklärung
  2. Kontakt
  3. Impressum
{assign var=herstellerCategoryID value=56} {assign var=boardList value=boardList::getInstance()->getChildren($herstellerCategoryID)}
